теперь показатели изменились.на верхней катушке 823
переключатель мультиметра на предпоследней позиции с указателем в 2000
Н... да тяжёлый случай. Замеры сопротивления проводятся на отключённой и извлечённой из мамки карте, предел изерения на приборе <200 Om (т.к сопротивление по памяти не превышает данный предел, а сопротивление ГП и вовсе единицы Om), напряжение замеряется на включённой карте на тех же дросселях со стороны нагрузки, предел измерения <20v, в обеих случаях, чёрный щуп на землю, красный на дроссель.
