я в этом можно сказать чайник.но хотелось бы чтоб кто-то подробно обьяснил куда смотреть и что делать.дело в том что я не разбираюсь в терминах.если бы разбирался то наверно нашёл бы достаточно инфы.но все советуют используя профессиональные термины,а я учусь сам без помощи профессионалов.те что попадались все отвёрточники которые сами не могут найти проблему, а могут только заменить если им указали что.хотелось бы чтоб нашёлся человек -профессионал который подсказал с чего начать и как
если возможно то подчёркивать на фото
Вложение | Размер |
DSCN2701.JPG | 96.44 КБ |
DSCN2702.JPG | 117.49 КБ |
Ну так дело дальше совсем не пойдет. Если Вы не ориентируетесь в понятийном аппарате и не хотите даже этот аппарат осваивать, то далеко Вы со своим желанием чего-то починить не уедете. Если что-то в электронике называется каким-то профессиональным термином, то все эти термины и используют. Даже не могу представить как можно подругому обозвать транзистор, чтобы вам было понятнее, или напряжение, или резистор, да много еще профессиональных терминов найдется? Или может как в анектоте про автослесарей: Дай мне вон ту хреновину! Да не эту хреновину, вон ту, у котрой вон сбоку хреновины торчат!
Все начинается с изучения теории. А потом уже дойдет до практики. Но не на оборот.
вот результаты на всех ногах
![](http://s019.radikal.ru/i612/1208/ad/14e63177f69c.jpg)
да в том то и дело что названия элементов я знаю.но вот слово плечо что оно означает в профессиональной терминологии для меня тёмный лес.если я пойму о чём речь то конечноже сам начну употреблять это слово.поэтому для меня для ночала понятно по другому.например на сток или исток транзистора либо на его затвор.а что такое плечо я не знаю
Относительно выложенных вами замеров: Ищите куда у вас делось напряжение на контакте BOOT, как вариант обрыв диода (на схеме D1).
поменял транзистор то что на фото
![](http://s018.radikal.ru/i501/1208/a6/2e26ecd5f5ae.jpg)
теперь вот эти показатели
ничего не греется но и чип тоже холодный.
BOOT (Контакт 1) Вывод питания драйвера верхнего плеча. Конденсатор в цепи этого вывода обеспечивает заряд для открытия MOSFET'а в верхем плече.
FB (Контакт 6) Напряжение обратной связи преобразователя. Этот контакт - инвертирующий вход усилителя [сигнала] ошибки. FB контролирует выходное напряжение [преобразователя] с помощью внешено резистивного делителя.
Для преобразователя в качестве плечей используются разные элементы - как активные (диоды/транзисторы/тиристоры/...), так и пассивные (обычно конденсаторы). Для обсуждаемого случая от моста остается половина - два плеча. То плечо, которое одним выводом подключено к положительному (не совсем верное определение, но простое) выводу силового источника питания, считается верхним плечом. Другое плечо - нижним.
это для инженеров .мне пока рано такое понимать из-за ограничения по знаниям.для меня пока понятней если бы было написано какая напруга на какой ноге должна быть.а вот этого как раз и не могу найти
маркировка WV3 . на плате обозначена как SD6 .напряжение на одном конце катушки 6.06 на другом 1.26
Судя по последним замерам напруга на ГПУ есть. Хотя желательно оглашать замер со стороны потребителя или на электролитических конденсаторах рядом . Что на экране или спикере мамы ?
