рецикл, ресет, нет питания CPU
После нажатия кнопки плата в вечном рецикле и при этом горит ресет.
На картинке шим что управляет питанием проца и напряжение на ножках.
С даташита понял только что VR_ON и VDD, VCCP соответствуют норме. Импульсов нет
Сложно просто без знания буржуйского и небольшим опытом читать документацию.
Сейчас думаю может срисовать кусок схемы ведущий на ножку COMP. Насколько понял на ней чем больше напряжения тем шире импульсы и наоборот.
Подскажите пжл, в правильную сторону действую?
222.png49.71 КБ
iimasterrrii писал(-а):
а как же мое выражение
Ваше выражение весьма забавно и бессмысленно:). 2,5 В для PWM3 вполне нормально в данном случае - никто не мешает прочитать документацию на драйвер и убедиться.
P.S. Толку от вашей просьбы практически не будет:).
maco, запомните мой ник- в Ваших ответах я не нуждаюсь. Прошу Вас не писать в моих темах.
iimasterrrii, это вы сгоряча написали. Намёки maco заставляют думать!
Отлаживаю плату, вернусь к ней как даташиты научусь понимать, читать. Пока что нет времени этому обучаться
