Автор: korsar86 , 11 апреля 2018
Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает.
Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта.
Мультик IT8892E
Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий)
напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют. Подскажите пожалуйста
При первом запуске, когда плата думает подольше, поднимается VCORE 1,1В, Последующие запуски, когда плата думает секунды 2, VCORE уже не поднимается!
Перенес в Песочницу.
7 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Мультик IT8892E
ITE Tech. Inc. с вами явно не согласна :D.
Main или Backup? Версия?
Маловато напряжений указано.
Не указана работоспособность процессора, например :).[/OFF]
korsar86
прошивал main биос, версия FCe. вторую флешку просто снял.
Я прошу прощения, опыта мало в работе с материнками, делал замеры читая темы по этой модели. Подскажите какие еще нужно сделать замеры? и такие симптомы могут быть из-за самого проца? нет возможности подкинуть другой
[OFF]
Напряжение питания памяти, напряжения питания ЮМ, VCCSA, CPU_VTT, например.
Теоретически да.[/OFF]
korsar86
Питание памяти поднимается
VDD - 1.5V
VDDSPD - 3.25V
VREF - 0.74V
VCCSA - 0,91V
CPU_VTT - 1.02V
Питание ЮМ незнаю правильно проверяю или нет.
На транзисторах Q32, Q23, Q37 Все напруги поднимаются (на стоках, истоках, затворах) согласно схеме
Мост слегка нагревается, прошелся по usb, кз нет
[OFF]
Формально - да, указанные элементы связаны с некоторыми питающими выводами ЮМ. Но это мелочи, которые влияют на работоспособность только небольших и не самых важных модулей ЮМ. При наличии схемы увидеть напряжения питания ЮМ очень просто, причем часть из них явно помечена аббревиатурой PCH.[/OFF]
Pushu
Еще не видел чтобы центральные процессоры ломались.
korsar86
3VDUAL_PCH - 3.3V
VCC1_05_PCH - 1.05V
VCC1_8_PCH - 1.77V
Проверил все кварцы, все рабочие
korsar86
Отсутствует CPU_VAXG, сопротивление в цепи 11 Ом с процессором
Опишу подробней как ведет себя плата.
При первом запуске с процесором, поднимается VCORE - 1.1V, затем шелчок в БП и отключается, далее снова автоматически запускается и отключается 3 раза подрад, каждый по секунде, при этом VCORE уже нет. После трех коротких запусков, снова запускается секунд на 5-7 с VCORE.
Если снять процессор, то плата постоянно ребутится и VCORE отсутствует.
[OFF]
Дык настроечный пакет не передается для соответствующего преобразователя. Это может быть вполне нормально.
А вот отсутствие Vcore при некоторых запусках - уже не нормально. Кусок схемы по Vboot слегка извращенный, можно в тестовых целях упростить и проверить, действительно ли процессор передает настроечный пакет для преобразователя Vcore во время "первого" запуска.[/OFF]
