Автор: iimasterrrii , 29 апреля 2017
После нажатия кнопки плата в вечном рецикле и при этом горит ресет.
На картинке шим что управляет питанием проца и напряжение на ножках.
С даташита понял только что VR_ON и VDD, VCCP соответствуют норме. Импульсов нет
Сложно просто без знания буржуйского и небольшим опытом читать документацию.
Сейчас думаю может срисовать кусок схемы ведущий на ножку COMP. Насколько понял на ней чем больше напряжения тем шире импульсы и наоборот.
Подскажите пжл, в правильную сторону действую?
Roman M.
8 лет 10 месяцев назад
Нет. Питание проца - это потом. Сначала убедитесь, что на плате есть все основные напряжения.
inji_n
Во первых что за плата??? Говоришь есть напруги? Где и какие? Здесь не ВАНГИ... ...
Мне каааатся у тебя либо резюк отгнил либо шим не окрывает. Вангуй дальше сам...
указано как бы в шапке.
так же написал что они на картинке, что прикреплена к теме.
Вот основные напряжения:
Оперативка: VDDSPD, VDD, VREF, терминация- в пределах нормы
батарейка: норма, на кварце есть синусоида, правда как то ежиком немного
южный мост 1.1V
кнопка вкл. и ресета 3,5V.
Опять же вернусь к шим- ISL95836: МК менял, ничего не изменилось. на всех LGATE, UGATE редкие, 100mV импульсы, на PWM2G 0,
а вот на PWM3- постоянные 2.5V. Наверное что то в обвязке его виновато. Все таки, видимо, надо даташит изучать.
maco бы так и сказал бы: читай даташит и думай:lol: 7 бед- 1 ответ
[OFF]Хорошо, что автора не смущают явные проблемы, отраженные в его результатах измерений :D. Хотя вполне возможна неадекватность измерений :lol:.[/OFF]
Roman M.
После поста maco возникло два вопроса к ТС
BOOT2 U=2,10V, я правильно понимаю? А нижний мосфет второй фазы тогда не пробит ли?
PGOODG U=3,4V - т.е. показывает, что с питание графического ядра все гуд. И что, действительно есть питание GFX ?
[OFF]Roman M.
Привязка вопроса о пробитости транзистора в нижнем плече к величине напряжения на выводе BOOT2 бессмысленна :).[/OFF]
Roman M.
maco,
но почему? Я рассуждаю так:
Если нижний мосфет пробит, то бутстрепный кондер зарядится, и на выводе boot появится напряжение
[OFF]
но почему?
Независимо от состояния транзистора в нижнем плече напряжение между BOOT2 и GND будет больше 2,1 В при условии работоспособности bootstrap'ной цепи и наличии штатного напряжения питания VCCP.
Вам никто не мешает поглядеть на картинки в документации :D.[/OFF]
Roman M.
Ну да, пожалуй не 2,1В а что-то чуть более 4В /images/koloboks/blush.gif
Хорошо, что автора не смущают явные проблемы, отраженные в его результатах измерений:D.
а как же мое выражение:
maco, запомните мой ник- в Ваших ответах я не нуждаюсь. Прошу Вас не писать в моих темах.
