слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Да, прошивка читается четко - видно 1й блок - довольно странный "мусор" (FF с небольшими вкраплениями бреда), дальше - похоже на пакованый код; в конце - прекрасно виден бутблок - строка "Award BootBlock BIOS v1.0..."
Кабеля как такового нет - все воткнуто прямо в LPT. Длинна проводков не превышает 15 см.
Сам бутблок как я понял - тоже немного подбит, при проверочной загрузке мать успешно пищала на отсутствие памяти, после установки памяти - вешалась на 0D - поиск VGA BIOS бутблоком, независимо от наличия видеокарты (встроенной нет), после чего и решено ее было познакомить с феном и программатором...
В общем заказал AT26DF081A и M25P80 - буду экспериментировать...
Если я правильно понял, стартонуть должно с любой SPI 8мбит флэшкой, а проблемы с несовпадающими регистрами/организацией памяти вылезут скорее всего при попытке прошить неродную флэш, либо - при обновлении ESCD?
Угу.
AT26DF081A - прошилась и запустилась потом на плате без проблем (хотя spipgm видел криво флаги и соответственно орал, что разлочить запись не может), до загрузки оси доходит нормально. Встроенный в биос флэшер заюзать не удалось (с флэшкой нормально дружить отказывался), считал досовским флэшером (что в комплекте с биосом шел) содержимое - с EC000 по ECFFF оно изменилось, т.е. с записью на флэшку все ОК. Прошивать флэшером не стал - в списке поддерживаемых флэшек (табличка внутри файла флэшера) есть AT26DF081A.
Мамка - GA-P35-DS3L, думаю для других гигабайтов такая замена тоже прокатит...
Не знаю, поможет или нет для этого программатора, но именно для флэшек MX на нашем пришлось вешать резистор 500~1000 Ом между 6 и 8 ногами - тогда появилась стабильность.
--== Михаил ==--
Тоже столкнулся с проблемой прошивки MX25L4005
, после перешивки 9 материнок ожили и стали в очередь на тестирование...
по подсказке увжаемого mikkey - поставил подтяжку 1 кОм между 6 и 8 ногой флешки и всё прекрасно заработало. плата програматора собрана по схеме SPI_TT но работает корректно как со SPI_TT так и с SPIFlash , определяется , шьётся , верифицируется на ура и довольно быстро.
Ещё раз спасибо mikkey за подсказку и от меня + в карму
P.S. на радостях прошил все отложенные до лучших времён 14 флешек...
ну а остальные 5 буду ковырять дальше - проблема оказалась НЕ в прошивке BIOS
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Как и другие участники этого форума тоже столкнулся с проблемой прошивки MX25L4005.
Думал делать уже новый программатор. Но взял в руки свой самодельный WILLEM 3,1. Он поддерживает ИМС 25 серии малого обьема с напряжением питания 5В. А в руках биос MX25L1005 с питанием 3,3В и в списке поддерживаемыз ИМС отсутствует. Припаял к ногам медные проводки, соединил в одну точку 3,7,8 ножки. Вставил их в панельку программатора для 25 серии, но ноги 3,7,8 подключмл через первый попавший светодиод, с прямым напряжением 2В. Нашел в инете свеженькую прогу Willem Eprom PCB45-1 v 0.98D9. Микруха опозналась (ID) , прочел, стер, прошил, проверил. Все ОК! Т.е. достаточно сделать переходник под панельку и все. Willem по прежнему на высоте.
Решил прошить MX25L4005AM2. Собрал по схемке, что на 1 странице (все, кроме электролита по питанию) чисто на проводках, которые воткнул прямо в LPT. Питание взял с 5 вольт через диоды. Флешка не опознается, читаются одни 1. Пишется долго, но без толку. Проверил напряжение - 3,7. Поставил 1кОм параллельно питанию - напряжение упало до 3, но флешка все-равно не шьется... Те же 1... Пробовал на 2 компах - одно и то же. Где собака порылась?
Разобрался...
Проблема была в том, что, как сказал R_soft, "Программатор был сделан как "конструкция выходного дня", слепленная на коленке из того что было..."
В результате флешка прошилась, мамка ожила!
Перепутал проводки, которые вставлял в LPT
Здравствуйте. Не совсем в тему, но столкнулся с проблемой при прошивке через программатор SPIPGM флешки SST25VF080b. Все определяется шьетня, но размен файла биоса 512Кб и при прошивке на 50% идет сообщение "Cannot read page 2048 from file". Для эксперемента через copy склеил файл ддо 1Мб -все зашилось без проблем и верификация Ок. Значит програме необходим файл объемом в полную флэшку?? Помогите залить этот биос в флэшку. Биос Acer для десктопа Aspire E700.
