прошивка MX25L4005
слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ep31-ds3l_10.html
не смейся пожалуйста, лучше помоги разобраться
во. блин, не тот бивис, правильный вот
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&F...
это я скосячил, простите
вопрос по размеру снимается..
осталось с напряжением разобраться
Ну как тут не смеяться:
Vadimm писал(-а):
плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
Vadimm писал(-а):
Я могу в знак солидарности заплакать, но от этого у вас внимательность не разовьется:).
А с напряжением - доогласите то, что я просил.
ну извинился же, блин.
всю ночь прое... с этим чудом
вот и переклинило...
че с напугой то делать?
паяльник горячий
на 10 и 7 выводе порта 4.5в
на остальных 0
на чипе соответственно распайке
Попрубуйте все же повесить параллельно питанию резистор на 300 Ом. Это создаст нагрузочный ток около 10 мА - паразитное напряжение просядет, ну не сможет LPT порт выдать такой ток с таким напряжением.
Vadimm писал(-а):
В вольтах:).
повесил на 390 ом, напряжение упало до 0.3 в.
Ну а теперь подключаемся к +5В через 3 диода и получаем 5-3*0.6=3.2В
все, прошился!!!!
сравнил прошивку с дампом 1:1.
спасибо за помощь всем
писал и правда 2 минуты.
эх пивка бы...
мать включилась и работает, все нормально
