прошивка MX25L4005
слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Похоже на паразитное напряжение. Точно необходимо подключить параллельно цепи питания нагрузочный резистор на 300 Ом - 1кОм.
Vadimm писал(-а):
откуда напряжение?
От сигнальных выводов LPT вполне может хватить:).
По поводу питания - IMHO надежнее использовать примитивный интегральный линейный стабилизатор аля LM1117 или чего-нибудь попавшегося под руки (можно нерегулируемую версию на 3,3 В, а можно и регулируемую + пара резисторов).
Vadimm писал(-а):
файл биоса 1мб, флешка 512 кб как он туда залазиет?
Модель платы и производителя огласите. И ревизию платы:).
да я уже пробовал такой вариант со стабилизатором,
подавал питание с лабораторного питателя - такая же фигня,
напряжение не падает ниже 3,75 хоть тресни
плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
Огласите напряжения непосредственно на выводах LPT и непосредственно на выводах микросхемы.
я чего то думаю, что повесить резистор параллельно питанию как то
не логично, может лучше повесить резисторы на массу от сигнальных выводов порта?
Vadimm писал(-а):
GA-P31-DS3L REV 1.0
Нескромный вопрос - а где вы у этой платы 8Мбит BIOS нашли:)?
4.3в на 10 ноге порта, на остальных - 0в
тогда почему файл прошивки весит 1 мб?
Vadimm писал(-а):
Вас явно обвесили на базаре:).
Еще раз повторю для непонятливых - приведите ссылку, по которой вы скачали этот BIOS.
