слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Вам кто-то мешает почитать документацию на MX25L4005 и M25P40 ?
Микруха MX25L4005APC-12G
Спаял программатор SPIPGM с питаловом 3.3В
Дамп считывался нормально, а вот записать дамп обратно или биос с оффсайта не получается. Пишется какой-то мусор и в начале пусто FF.
До этого микруха другого производителя спокойно писалась без ошибок.
В чём может быть проблема?
По совету с этой темы подбрасывал резистор 500-1000 Ом на 6 и 8 ноги - не помогло.
Использовал программу SPIPGM v2.23, как самую свежую для прошивки SPI (7 апр 2015)
Схема, мягко говоря, слегка странноватая. . Надпись "write" возле соответствующего светодиода еще более забавна
. Надпись "write" возле соответствующего светодиода еще более забавна .
Места расположения светодиодов весьма забавны - вроде бы никто не мешает подумать
Ничего странного не вижу. К основной схемы добавили LM317 с обвязкой.
Светодиод действительно не в тему.. На какую ногу лучше повесить его, чтобы была видна активность микрухи?
И что по основному вопросу? может стоит разные версии SPIPGM испробовать? либо альтернативный софт?
У меня 3.45В без нагрузки. это критично?
Итого - с учетом прямого падения напряжения на светодиоде ток, протекающий через резисторы делителя, равен:
(3,45-1)/(330+550) = 0,0028 А = 2,8 мА.
Падение напряжения на резисторе, включенном между выводами OUT и ADJ составляет 2,8*0,33 = 0,92 В.
А теперь расскажите, что будет делать LM317, если напряжение между выводами OUT и ADJ будет составлять 0,92 В
Прошелся по форуму и вычитал, что эту флешку SPIPGM не всегда корректно пишет.
Воспользовался дос версией flashrom - все отлично записал и верифицировал.
flashrom -p rayer_spi -w bios.rom
maco , нарисуйте мне пожалуйста как светодиод ставить. я не понимаю.
-danger- .
Почитайте учебники по электронике, подумайте, при каких условиях будет светиться светодиод. Это не сложно
Кстати старее версия SPIPGM v2.19 нормально читает и пишет мою MX25L4005.
