прошивка MX25L4005
слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
moro писал(-а):
Значит програме необходим файл объемом в полную флэшку?
Естественно:).
moro писал(-а):
Помогите залить этот биос в флэшку.
Дык вы и так уже залили:):
moro писал(-а):
Для эксперемента через copy склеил файл ддо 1Мб -все зашилось без проблем и верификация Ок.
А думать, по каким причинам на плате стоит флешка на 8 Мбит, а BIOS только на 4 Мбита - это уже к Acer'у.
Вообще существует неплохое правило - перед прошивкой считать то, что находится во флешке, сохранить считанное, а потом уже прошивать новое. Ну и задумываться о размерах нужно до, а не после.
всем доброго времени суток
есть программатор WP-77
если верить спецификации он не поддерживает флешки 25 серии
можно ли его как то поженить с 25l4005apc
bird82 (гость) писал(-а):
А если внимательно прочитать список поддерживаемых микросхем для WizardProg-77USB (если я правильно понимаю, этот программатор имеется в виду), то можно заметить довольно неплохую поддержку флешек с интерфейсом SPI.
Если вас интересует поддержка флешек от Macronix, то никто не запрещает обратиться в поддержку WizardProg'а:).
спасибо это я прочел и сам
но может кто-то подсказать какую из поддерживаемых этим программатором flash
лучше выбрать из наличествующих вариантов для пере прошивки 25l4005apc.
она прошивается на нескольких вариантах, которые я смоог подобрать,
только проверка прошивки не совпадает с исходником... т.е. биосом для мамки M3A76-CM
есть подозрение, что проблема с питанием, как в выше описанных случаях с самопальными программаторами, как его можно отрегулировать при работе с заводским программатором
это я прочел и сам
Но явно не осознали:).
А в остальном - для флешек от разных производителей (или слегка отличающихся флешек от одного и того же производителя) могут отличаться алгоритмы работы с флешкой.
Питание в таких случаях модернизировать не нужно. Достаточно связаться с авторами и поинтересоваться поддержкой нужной вам микросхемы или сразу попросить добавить поддержку нужной микросхемы.
спасибо теперь понял
Аватар пользователя zabmax
собрал программатор проблему описал в этой теме
rom.by/forum/Vosstanovlenie_BIOS_MSI_DKA790GX_SB750_MS-7550_ver_1_21#comme...
Собрал простейший программатор как на 1 странице темы, не читается никак флеха MX25L4005, я уже и с помощью микрухи 74HC244N заморочился, результат аналогичный. Видимо флеха палёная. В связи с этим вопрос, какие аналоги ей можно найти популярный? Такой в магазинах нашего города не найти:(
Что-то из Атмел, например:
AT25DF041A
AT26DF081A
Спасибо всем за эту тему!
Спаял конструкцию как рассказано в первых постах.
3.3 вольта взял прямо с БП без всяких диодов, там было 3.37. Провода напаял прямо к выводам микросхемы (если этим не заниматься потоково, то вполне нормально). Флэшка MX25L2004AM2C распозналась под winXP правильно. Перед прошивкой и очисткой считал ее содержимое, там было все FF. После прошивки полностью совпало с тем что было в выкачанном файле биоса. Материнка стартанула.
Еще раз спасибо, время потрачено с толком.
DSCN2415.jpg 53.5 КБ
