слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Спасибо за тему, ST Microelectronic M25P64 прошилась нормально (увы на время не смотрел).
Но прошивание MX25L6405 занимает примерно 2 часа. Схема как на сайте SPIPGM. В чем может быть еще похвох ?
В электронике я чайник, но делать нечего, делать никто не берется. Нужно прошить MX25L4005, выпаял ее аккуратно из китайского айпэда. Собрал схемку, без кондера, питание от батарейки с материнки. Программа флешку опознала, прошил нормально. Проверяю - первые несколько десятков байт остались нулями. При этом программа не стирает, стерло только с батарейкой с пониженным напряжением в 2,8В. После стирания первые несколько байт все равно нули. С 2,8В вообще не шьет. При каждом стирании флешки область нулями с в начале флешки увеличивается.
Измерил напряжение на ногах - на 1 ноге 3.8В. Думаю питание идет с ЛПТ, вместо 150 Ом на этот провод повесил резистор сначала на 200, потом 400. Один черт 3.8В, вернул 150 Ом.
Короче после всех плясок с бубном, микруха теперь не определяется в программе и не сбрасывается бит защиты, сообщая что нужно подать сигнал на 3 ногу, хотя она подключена. Я так понимаю она навернулась медным тазом или с самого начала была конченная?
Хочу сейчас взять M25P05-AV, попробовать прошить. Только вопрос в том что M25P05-AV работает на 25Мгц, а MX25L4005 на 70Мгц. Микруха с китайского айпэда. Будет ли работать M25P05-AV в таком случае?
Если флэш "ункновнмануфактуред" как правильно сдампить? Размер знаю 16Мb. Правильно будет ввести значение Kb: 2000 ? У меня итоговый фаил дампа получается 2048 (вроде правильно).
Флэш определяется не полностью (программа знает что это Macronix, но какой именно нет), но читается нормально суммы совпадают как в дос так в вин версии.
И так о резисторных схемах - в лучшем случае идет только идентификация - все остальное с ошибками.
У меня резисторные схемы никогда не работали без ошибок.
Если хотите чтобы прога заработала нодо ставить микросхемы HC и напряжение понижать через 3 диода с +5В
У меня напряжение прогамирования 2.76V - все идет на ура
FUZZY
Изображением 003 можно пугать детей
Подскажите пожалуйста как определить мертвую микросхему 25L4005? Возможна замена на 25L8005?
Даже при наличии чувства смущения по поводу объема никто не мешает слегка подумать и выполнить некоторые действия перед заменой.
Это как понять? Если я правильно понял, то можно заменить, единственное отличие в обьёме памяти, а всё остальное один в один?
Что-то по подумать, как и с какого адреса происходит запуск вопросов не возникает.
Будет здорово, если сможете записать файл в старшую половину флешки или сделать file1 + file1 = file2 а потом записать file2 во флешку.
Столкнулся с проблемой приобретения 25L4005, покупать у китайцев 10шт не хочется, подскажите чем можно заменить? Нашёл 25P40-VMN6, или это вообще не то?
