Как всегда проблемы с этой мамкой
Походу всё исходит из биоса..Купил мать p5kc, поставил проц intel q9550, стоял биос 1001, попросил обновиться, т.к. температуру проца он определял как 115 градусов по цельсию. Нашёл самую посленю версию на офф сайте Асуса, через флешку установил (2.003). Неделю поработал нормально, но потом он стал виснуть каждые 30 минут. Смотрю в биосе температура проца 75 градусов. Поставил CPU-Z и Hardware monitor они показали температура ядер по 55-63 градуса, когда ЦП подымается под 50-70% температура выростает до 90 градусов. Решил вытащить и пощупать проц и радиатор, на ощуем оказались градусов 30-40, еле тёплые. Вопрос, почему так работают термодатчики, проблема в биосе? Уже думал купить куллер Thermalright IFX-14, хотя проц холодный, так что уже не вижу смысла
возможно в биосе включить куллер, что-бы он всегда работал на все обороты?
