Автор: dimon 77 , 17 апреля 2013
Доброго времени суток всем.
При смене/демонтаже системы охлаждения ЮМ/СМ (каким то криворучкой до меня) были сбиты два элемента-один керамический кондер я прихватил на место,это верхнее отверстие под гвоздик-защёлку что недалеко от слотов памяти.
Нижнее отверстие с другой стороны ЮМ,что ближе ко второму белому слоту PCI,рядом подписано HEATSINK 1аккурат около отверстия для защёлки.
Над этим отверстием запаян транзистор и сразу справа под ним два места-один точно под резистор(он уцелел 5.9к вроде),а ниже элемент сбит.
Подозреваю что это резистор,тк на плате элементы не имеют порядкового номера.
Прошу помочь в определении элемента и его номинала.
Если можно замерить номинал резистора выпаяв его для точного измерения,то буду премного благодарен,тк в плате может быть погрешность :?:
P.S
К сожалению по тех причинам своего фото сделать не могу,думаю я понятно всё расписал и изъяснился. ;-)
Orest
13 лет 6 месяцев назад
Транзистор - 43t , правее - резистор и пустое место под кондючок, еще правее - 2 пустых места под резисторы .
"на плате элементы не имеют порядкового номера." - да , но есть секрет /images/koloboks/yes3.gif - кондючки в прямокутных рамочках , а у резисторов и индуктивностей - меньшие стороны прямоуголиничков - заокруглены !
Кстати , напротив Вашей черточки - ОК - стоит резистор 000.
dimon 77
За транзистор забыл написать.
Получается под этим резистором,что справа от транзистора запаян керам кондёр ?,возможно вполне,тк дорожка от него идёт толстая под ЮМ,но это не факт.
ВАЖНО
Номинал сопротивления что я написал не 5.9к, а 10 Ом !!! ,чёт я видать не там замерял. /images/koloboks/d.gif
Можете померять ваше ?
За ''000'' спасибо знаю,именно она и была сбита...а под ней дорожка напрямую. /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Про рамочки забыл,есть такое,во многой технике так рисуют.
Orest
Orest - "правее - резистор и пустое место под кондючок, еще правее - 2 пустых места под резисторы ."
Да резистор - 10 Ом (мерял не выпаивая) .
dimon 77
Огромное спасибо всем колллегам кто помог. /images/koloboks/dance3.gif
Проверю данные,позже отпишусь.
dimon 77
С нижним отверстием разобрался,а вот за верхнее отверстие прошу подсказать.
Над крепёжным отверстием видна крупная и чуть правее вторая но поменьше.
Вопрос-слева и справа последней нулёвки впритык сразу нет ли элементов smd,резистор или кондёр ?
makarog
резистор или кондёр
прозвонить не пробовали? одна контактная площадка на земле
пользуясь вашей "географической" терминологией слева-верхний от нулевки - конденсатор 0,1 мкф 16в, отсутствие вряд-ли влияет на работу
остальные не установлены
и да
Транзистор - 43t
диод это;-)
dimon 77
Измеряю-замеряю но бывает забываю. /images/koloboks/d.gif
Мерял,но это не всегда проясняет ситуацию.
За геогрфическое местоположение-сам родом из Амурской обл/Белогорский р-н,а терминология это последствия среды обитания за 20 лет.
/images/koloboks/laugh2.gif
Всем спасибо за помощь.
/images/koloboks/closed.gif
pav_01
11 лет 11 месяцев назад
Помогите опознать элемент. Сгорел, ничего не видно. Стоит у разъема для подключения вентилятора ЦП. Как раз под надписью CPU_FAN. Три ножки. P5KC. Очень надо. Сфотографируйте пожалуйста этот участок, что бы видно было маркировку.
makarog
pav_01, маркировка легко находится в даташитах, к тому же она бывает разной
BAT54CW
zaiganpc
pav_01, не надо вламываться в чужую тему, создавайте свою, тем более - полуторагодовалую.
