Автор: Graf_Dex , 5 августа 2009
Господа, имеется данная плата, ASUS P5KC с мех. повреждениями. Возле северного моста упал кулер и сковырнул несколько смд деталей. Что гораздо хуже, после этого какой-то викинг пытался починить плату и припаял несколько деталей. Подскажите, что должно стоять на самом деле и имеет ли смысл вообще заморачиваться с этой платой???
Graf_Dex
16 лет 8 месяцев назад
греються чип Жмикрон, и лан, не сильно, градусов до 50. на всякий случай выпаял. Ситуация не изменилась. без памяти пищит, длинный-2ва коротких. С озу - не стартует. Если закоротить PowerON, плата через несколько секунд отрубается, ну то есть мультик работает. Не могу понят назначение этих двух транзисторов. На других платах их нет. Не могу проследить откуда приходит управляющий сигнал и что коммутируется. то что удалось отследить на рисунке.
[off]
Два инвертора - в сумме повторитель с преобразованием уровня сигнала IMHO.[/off]
Graf_Dex
Это то понятно, но за чем он нужен на плате. На что влияет?? Asus усложняет свои платы... На гигабайте все элементарно просто: питание, чипы и шины между ними..
[off]
Отслеживайте эту часть схемы полностью, если очень хочется узнать :).
Нда, наивность так и выпирает :). Не поленитесь поглядеть на доступные схемы плат :).[/off]
Kamil (не проверено)
16 лет назад
Привет всем. Сосед пытался перепрошить BIOS на мат плате Asus P5KC у него это не получилось, и он спалил микросхему Биоса, вынул ее и выкинул))
Мат плату я забрал, и теперь ищу решение проблемы с микросхемой Биоса, где можно её купить, достать итп?
куда можно отнести на ремонт? Живу в Москве. Мат плата нужна, тк сгорела старая на стационарнике с 775 соккетом.
2Kamil
https://rom.by/tag/user/3355
Ув.Kamil !
Не могли бы Вы сдделать качественное фото участка материнки и выслать мне на мыло.
Прболема и место указано в этой теме.
Заранее благодарен за оказанную помощь.
alexx (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
привет. перестали работать 2 usb гнезда те что рядом с сетевым,может кто знает где у них контроллер ?
спасибо
versal
Справедливо подмечено местонахождение контроллера. Но прежде, чем ковырять ЮМ, проверьте наличие джампера, обеспечивающего питание usb на этой гребёнке.
