Автор: ROMby Unknown , 2 ноября 2009
Уважаемые ромбоводы! Хочу поведать вам историю полтергейста в рядах подростающего поколения.
Друг принес мать, стоявшую в дет. саде, не забыв довавить типовую фразу "не включается" :))
"Неизвестный юный герой" (но не факт, что их бывший попавший под сокращение сис.админ) умертвил её, оторвав микросхему БИОС (даже не повредив контактные площадки и дорожки на плате).
Из описаний к плате знаю, что стоять должна двухмегабитка, но какая конкретно не нашел. Пока пробывал зашивать родной биос на хабовую и LPC/FWH флешки (SST 49LF002A и PMC Pm49L002T соответственно), но плата так и осталась в нулях.
Если есть у кого-нибудь подобная плата под рукой, пожалуйста посмотрите, какого типа флеш там стоит (тип и вольтаж).
Заранее благодарен.
P.S. Шил хот-свапом на i810, которая знает 2х и 4х метровые 3.3В
Перенес в Ремонт матплат.
16 лет 5 месяцев назад
Там вполне может стоять флешка с параллельным интерфейсом :).
Измерьте сопротивление между 29 выводом флешки (а точнее контактной площадкой, соответствующей этому выводу) и землей. А заодно визуально отследите, куда идут дорожки от флешки и примерно сколько.
NiTr0
[off]Скорее всего там и стояла флэшка с параллельным интерфейсом. LPC на VIA - явление весьма редкое, и стоят в сочетании с IT7812 (или W83627) мультами.[/off]
al51al51
winbond
w49f002up12b
мульт ITE8705f
XXXX-FXS
