Доброго времени суток, господа!
Имеется следующая проблема:
Есть материнская плата неизвесного производителя (скорее всего VTech, хотя фото на pcpartner.com не совсем похожа - CNR разъем в самом низу платы)
Агент Биоса говорит следующее:
BIOS Date: 09/01/01
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 09/01/2001-i810-NS363-6A69MV3FC
OEM Sign-On: BIOS-N-2M (2K010901)
Chipset: Intel Whitney 82810 rev 3
Superio: NSC 363 rev 12 found at port 2Eh
OS: WinXP SP2
CPU: Intel Celeron(TM) 1000 Mhz MAX: 1500 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 256 MB
Memory Maximum: 1536 MB
Memory Slot 01: 0 MB
Memory Slot 02: 128 MB
Memory Slot 03: 128 MB
ACPI Revision: Unknown
На плате имеется 3 PCI слота и 1 CNR в самом низу платы.
На плате вытравлена надпись - Е211079
ML0140
146Y278T
Ha PCI разъеме приклеена бумажечка с надписями:
P\N 12-6800-32-02
SST-6800
Биос грузится всегда с дефолтовыми установками. При изменении каких либо параметров СMOS не записывается, т.е. грузится снова с установками по умолчанию. Имеется ли смысл перешивать биос или это аппаратная проблема? Прошу помощи! (Батарейку менял!)
Касательно проблемы - могу предложить следующие варианты:
- БИОС не от той мамки - зашить "родной"
- батарейка разряжена - мамка при выключенном от сети БП теряет настройки
- джампер ClearCMOS в неправильном положении или вообще полностью снят - поставить как надо
- не доходит питание с батарейки и от 5VSB через диоды до ЮМ... Правда мне тогда непонятно как работает RTC....
Всем спасибо!
