Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня есть iMac 21 (late 2010)
Недавно обyаружилась проблема:
после перебоя электричества в доме imac в течении суток не включается, не реагирует на кнопку питания.
Ни сброс CMS ни долгое держание кнопки не помогает.
Если отключить его от сети и включить только на следующий день - то iMac будет служить верой и правдой пока снова не отключится электричество.
Бесперебойник купил. Но это не совсем верный выход. Что-то в блоке не так.
Думал может пока конденсаторы разряжаются - он помнит что нельзя включаться. пробовал разряжать - не включается все равно.
недавно услышал что он еще и поскрипывает, такое высокочастотное цоканье с частотой герц 15. Сначало думал вентилятор скрипит. Разобрал imac - оказалось блок питания. Если включить сеть но сам iMac не включать - то блок питания должен еле слышно гудеть. Но когда он "завис" и не включается до завтрашнего утра - он не гудат а цокает раз в 2 секунды (как будто пытается включиться но что-то ему не дает)
Кстати после последнего отключения от разетки (для разбора) пришлось опять ждать следующего дня пока он включится.
Что я уже сделал:
- пробовал разряжать конденсаторы.
- заменил все конденсаторы (электролиты) в блоке (кроме большого входного на 470 вольт) хотя они были не вздутые и набирали нормально тестером.
Может вы знаете от чего блок может так странно себя вести ? включаться только на следующий день + посвистывать. При этом работает все нормально.
Модель блока Delta ADP-200DFB
Буду благодарен любым советам.
Точно все конденсаторы заменены? Или мелкие в дежурке и питании ШИМ так и остались?
вот большой кондер тоже надо "пощупать"
Цоканье - похоже на срабатывание защиты.
На конденсаторы не похоже - они с прогревом начинают работать. А тут наоборот, по холодку включается, а после прогрева нет. Пробовали блоки в морзилку засовывать ?
Большой конденсатор держит очень долго, я полчаса жду пока у него напряжение упадет с 300 вольт до 20 вольт.
Мелкий посмотрю еще раз, но тестером он набирал свой номинал.
в холодильник не пробовал. попробую![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
но я понимаю полчаса подождать пока он остудится. но сутки ждать чтобы он заработал ???
Для начала проверить, что после подачи напряжения блок выдаёт дежурку. Проверять на подключенном к материнке блоке.
И написать, какие микросхемы есть в этом блоке. Заодно поискать на форуме по названиям микросхем, может, люди чинили другие блоки на таких микросхемах.
ок проверю - отпишусь
что то мне говорит что блочек с корректором мощности, а если так то напруга на кондере должна быть не 300 а около 400 вольт
Часто корректор запускается только при включении блока. При работе только дежурки PFC не работает. Можно увидеть на примере микросхемы ШИМ NCP1230.
А бывает обратное?
