Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня есть iMac 21 (late 2010)
Недавно обyаружилась проблема:
после перебоя электричества в доме imac в течении суток не включается, не реагирует на кнопку питания.
Ни сброс CMS ни долгое держание кнопки не помогает.
Если отключить его от сети и включить только на следующий день - то iMac будет служить верой и правдой пока снова не отключится электричество.
Бесперебойник купил. Но это не совсем верный выход. Что-то в блоке не так.
Думал может пока конденсаторы разряжаются - он помнит что нельзя включаться. пробовал разряжать - не включается все равно.
недавно услышал что он еще и поскрипывает, такое высокочастотное цоканье с частотой герц 15. Сначало думал вентилятор скрипит. Разобрал imac - оказалось блок питания. Если включить сеть но сам iMac не включать - то блок питания должен еле слышно гудеть. Но когда он "завис" и не включается до завтрашнего утра - он не гудат а цокает раз в 2 секунды (как будто пытается включиться но что-то ему не дает)
Кстати после последнего отключения от разетки (для разбора) пришлось опять ждать следующего дня пока он включится.
Что я уже сделал:
- пробовал разряжать конденсаторы.
- заменил все конденсаторы (электролиты) в блоке (кроме большого входного на 470 вольт) хотя они были не вздутые и набирали нормально тестером.
Может вы знаете от чего блок может так странно себя вести ? включаться только на следующий день + посвистывать. При этом работает все нормально.
Модель блока Delta ADP-200DFB
Буду благодарен любым советам.
Бывает. При неисправном блоке питания. Например, при включении не хватает напряжения для питания микросхемы PFC.
Ведь писалось что блок пытается запустится но цыкает.... и если PFC исправен то должен накачать 400 вольт.
Писалось "Если включить сеть но сам iMac не включать - то блок питания должен еле слышно гудеть. Но когда он "завис" и не включается до завтрашнего утра - он не гудат а цокает раз в 2 секунды (как будто пытается включиться но что-то ему не дает)".
Подозреваю, что дело в попытках запуска дежурки.
У меня таже беда.
только аймак 27"
imac 27 mid 2010
плата блока питания Pa-2311-02a
обычно блок питания при включении никаких звуков не издает. А как немного нагреется, то начает издавать высокочастотный шум. Пожоже на очень частое потрескивание. Как вы описали. Если аймак остыл, то комп включается и никаких звуков не издает.
Как нагреется, как правило начинает трещать. Если его выключить в этот момент, то будет сложно его включить пока не остынет.
Иногда звук сам по себе пропадает. Чаще это бывает ночью (возможно из-за "качества" электричества?? хотя стоит ИБП)
И ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО!
На блоке рубильников (которые квартиру мою питают) от самих рубильников идет такой же частоты треск как и от блока питания!
Нашел где-то в инете что кто-то катушки на блоке питания залил эпокситной смолой, я разобрал аймак, сделал тоже самое, но мне не помогло. Трещит сабака все равно )
Кто разобрался как его можно "вылечить" или все таки покупать новый блок питания?
Решил временно проблему покупкой блока питания на ebay. Примерно 2 месяца не было треска. Сейчас опять начался. Комп особо не греется - поэтому чего он трещит - не понятно. Сегодня попробую залить лаком катушки медные - посмотрим что даст
