Всем привет,
у клиента перестал работать БП см. фото - напряжение на выходе ноль.
Недавно точно такой же БП чинил - обошлось просто заменой электролита (№3 на фото).
В этом же меня сразу насторожило отсутствие напряжения между точками a-b.
То есть питание ШИМ не просто занижено, а оно полностью отсутствует.
На всякий случай заменил №3 - не помогло.
Напряжение на №6 около 300 вольт, на №5 напряжение ноль.
Что можно посмотреть еще в этом случае?
Ногами не пинать - я чайник еще.
| Вложение | Размер |
| psu5v1a.jpg | 72 КБ |
№5 и №6 на какое напряжение? Если на 200 В. - неправильно меряете, ибо при 300 В. у вас №6 просто взорвался бы.
Они высоковольтные 6.8uf на 400V оба.
Насколько я понимаю на выходе с диодного моста напряжение выше, чем в электросети, потому что 220V - это так называемое действующие напряжение, а пиковое составляет 220 * корень из 2 = 311.
Фото платы с обратки бы еще...
Вот фото обратки, очень хорошо видно разделение на первичную и вторичную цепь.
Минус №5 с землей ШИМа звенят, а минусы №5 и №6 между собой нет.
Очевидно где-то идет обрыв.... судя по всему проблема в каком-то зелененьком резисторе что ли... между двумя высоковольтными конденсаторами стоит... по обратке видно, что он соединяет их минуса.
Вот так рассказываешь кому-то и какие-то идеи в голову приходят, пойду отпаяю этого зеленого...
Ха... зеленый виновник пойман с поличным!
Фото прилагается.
Расшифровал с помощью онлайн калькулятор - 470 Ом, 0.05%
Заменить точно таким же или есть способ избежать подобных проблем, поставив что-то другое?
Он настолько зеленый, что скорее всего это дроссель.
Коллега UAM прав, это дроссель на 470 микрогенри.
каким макаром они уже в такие корпуса суют катушки?
то-есть для чего
и как тогда удалось расшифровать и угадать цыфру
видать система зашифровки одна
оне такие
