Всем привет,
у клиента перестал работать БП см. фото - напряжение на выходе ноль.
Недавно точно такой же БП чинил - обошлось просто заменой электролита (№3 на фото).
В этом же меня сразу насторожило отсутствие напряжения между точками a-b.
То есть питание ШИМ не просто занижено, а оно полностью отсутствует.
На всякий случай заменил №3 - не помогло.
Напряжение на №6 около 300 вольт, на №5 напряжение ноль.
Что можно посмотреть еще в этом случае?
Ногами не пинать - я чайник еще.
| Вложение | Размер |
| psu5v1a.jpg | 72 КБ |
Ребят, ну так это что дроссель или не дроссель???
Я вот здесь расшифровку делал chipdip.ru/info/rescalc/
Сейчас глянул, что написано на самой плате рядом с гнездом - L1 !
Значит точно дроссель.
Вопрос - на допуск 0.05% надо обращать внимание или достаточно просто, что бы 470 мкГн было?
Greg, % не важны, но дроссель сам по себе сгореть не мог. Нужно выяснить, в какой цепи стоит этот дроссель и что еще сгорело.
Ну еще №3 (47uf * 25V) был дохлый.
У него ESR 90 Ом + остаточная емкость всего 17uf.
Вряд ли это из-за него, думаю может при вскрытии корпуса дросселю досталось.
Я немного молотком постучал при вскрытии
Кстати, спецы, поясните, пожалуйста, назначение двух конденсаторов по виду на границе между входной и выходной цепью... по бокам от трансформатора стоят синенькие. Это конденсаторы или что это и нафига?
цепочка снаббера, - гасит всякие там паразитные колебания на первичном контуре трансформатора, диод+резистор+конденсатор на 1-2kV.
Два пухленьких синеньких, защищают первичку от перенапряжения, - варисторы кажися...
А автор имел в виду два конденсатора, соединяющих первичную часть и вторичную. Используются для устранения помех из-за межобмоточной емкости трансформатора.
