А бывает обратное?
20 Дек 2013 - 10:28
compaund
1689
212.09
Vadim писал(-а):
Часто корректор запускается только при включении блока. При работе только дежурки PFC не работает.
А бывает обратное?
помогите с ремонтом блока питания
Решил временно проблему покупкой блока питания на ebay.
У меня таже беда. только аймак 27"
Писалось "Если включить сеть но сам iMac не
Ведь писалось что блок пытается запустится но цыкает....
Бывает. При неисправном блоке питания. Например, при включении
А бывает обратное?
что то мне говорит что блочек с
ок проверю - отпишусь
Для начала проверить, что после подачи напряжения блок
в холодильник не пробовал. попробую :) но я понимаю
Большой конденсатор держит очень долго, я полчаса
Цоканье - похоже на срабатывание защиты. На конденсаторы
вот большой кондер тоже надо "пощупать"
Точно все конденсаторы заменены? Или мелкие в дежурке
А бывает обратное?
