обычно блок питания при включении никаких звуков не издает. А как немного нагреется, то начает издавать высокочастотный шум. Пожоже на очень частое потрескивание. Как вы описали. Если аймак остыл, то комп включается и никаких звуков не издает.
Как нагреется, как правило начинает трещать. Если его выключить в этот момент, то будет сложно его включить пока не остынет.
Иногда звук сам по себе пропадает. Чаще это бывает ночью (возможно из-за "качества" электричества?? хотя стоит ИБП)
И ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО!
На блоке рубильников (которые квартиру мою питают) от самих рубильников идет такой же частоты треск как и от блока питания!
Нашел где-то в инете что кто-то катушки на блоке питания залил эпокситной смолой, я разобрал аймак, сделал тоже самое, но мне не помогло. Трещит сабака все равно )
Кто разобрался как его можно "вылечить" или все таки покупать новый блок питания?
У меня таже беда.
только аймак 27"
imac 27 mid 2010
плата блока питания Pa-2311-02a
