ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
ок проверю - отпишусь
19 Дек 2013 - 16:27 dbalas
>> 3
помогите с ремонтом блока питания
  • Решил временно проблему покупкой блока питания на ebay.
  • У меня таже беда. только аймак 27"
  • Писалось "Если включить сеть но сам iMac не
  • Ведь писалось что блок пытается запустится но цыкает....
  • Бывает. При неисправном блоке питания. Например, при включении
  • А бывает обратное?
  • Часто корректор запускается только при включении блока. При
  • что то мне говорит что блочек с
  • ок проверю - отпишусь
  • Для начала проверить, что после подачи напряжения блок
  • в холодильник не пробовал. попробую :) но я понимаю
  • Большой конденсатор держит очень долго, я полчаса
  • Цоканье - похоже на срабатывание защиты. На конденсаторы
  • вот большой кондер тоже надо "пощупать"
  • Точно все конденсаторы заменены? Или мелкие в дежурке
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
