1. Эпокс 8KDA3I, подскажите что стоит в позиции Q52. выгоревше в уголек, но кто-то до меня запаивал туда w04. эта "штучка" коммутит 5В дежурки, а после старта "отваливает" отдавая пропитание через стоящий рядом Q50. старта с кнопы нету (оно и понятно, мост не запитан), но коли принудительно закоротить ноги этому Q52 - норм стартует.
2. АСУС A8NE, родной Ethernet-контроллер - марвел 115-й, в наличии нет.
на практически такой же A8N5X видел стоит 111-й. и он есть. вопрос в заимозаменяемости марвелов
3. GA K8N Pro SLI. ставим XP SP2, инсталлер грузит все свои дровни, в момент когда появляется "пожалуйста, подождите...." (оно вот-вот должно вывалить "а куда мы, собственно, ставиться изволим?" мать.... молча выключается.
биос последний, от настроек его (райды и пр - вырублено) - не зависит.... оно отрубается даже если нет ни единого винта... а только CD-ROM, с которого грузилось
Теперь самое смешное. сие поделие чудно грузится в проинсталленную на другой NF4-матери (не SLI!) винду, работает там совершенно нормально и стабильно и сколь угодно долго.....
сроду на SLI-матери винду не ставил. я туплю просто и мож она дровень по F6 хочет (почти не верю) или таки дело в железе??
ремонт собств был в паре рваных дорог (ну оччень мелких)
Заранее спасибо за ответы...
Airton, от пика до пика или "по нормальному" ? В любом случае, 0.2В это немало, система при этом вполне может сбоить.
вскем спасибо:
п1. эпокс. сей транзюк в дежуре при 0 на затворе (если блин это ваще транзюк и сие затвор.... гы) должен быть открыт и через себя питать дежурой чипсет. при запуске на затворе напруга открывающая транзюк - более можный -который все хозяйство запитывает от +5. подумавши выкинул нафиг транзюк поставил диод в прямом от дежурки. все пашет адекватно.
п2. на асус поставил 111-й марвел, по кр мере подключение "хвостов" к ЛАН-порту фича в биосе отслеживает адекватно. думаю приживётся.
п3. по слаевской гиге. АПМ там нет в помине. вроде как багофича пропадает при отключении в биосе 1394, хотя запущеная винда его - 1394 - адекватно чует. пока отложил.
всем спасибо.
если кому интересно: в случае №3 виновником оказался сетевой PHY-интерфейс Vitesse SC8201, "сдул" - все нормализовалось.
Я новичек в ремонте, так что за тупость прошу не пинать ). Хотелось бы узнать:
1. Почему на некоторых 939 матерях в некоторых слотах память не видится, вроде контроллер памяти в процессоре ?
2. Как вы пропаиваете северник ? У меня после прогрева плата изгибается вверх или вниз и мост лежит на углах или на "пузе", либо если плата изначально выгнута под мостом или сокетом ?
1. Отвал сокета или проблемы с обвязкой памяти.
2. По идее - снять все радиаторы, нагрев всей платы полностью. Источник должен быть очень мощный.
