При старте с модулем DDR Post code меняется с 22 на 25 и молча встаёт.
Без модуля DDR Post code меняется с 22 на 23 пищит длинными писками.
Напряжения питания CPU, памяти, PCI-E в норме. Пробовал ставить разные процы, память, БП. Перемычка BiosRecovery на результат не влияет - к Floppy не обращается. Я так понимаю, не проходит тест памяти. На прочих MB иногда это удавалось вылечить перешив Bios. Забавно, что на сайте Intela лежит фотка MB 4547*2675 2,57MB у которой распаяны две м/с Bios FWH в панельке и SPI Serial Flash. У меня живьём распаяна только SST 25LF040A 4 Mbit SPI Serial Flash.
Надеюсь перешив Bios поднять МВ, но
1 Из образа Intel Bios ( downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?strState=LIVE&ProductID=2064... ) с сайта по методике forum.rom.by/viewtopic.php?p=35580 не удаётся верно вырезать 524 288 байта чистого образа
Тут читали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
Конечно, спасибо аффторам большое. Их идеи и двигали предпринятые шаги.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Подобной МВ нет к сожалению, Bios правильно вырезать не удаётся...
Нашёл MB MSI с JSPI около Serial Flash, попробую подцепить 25LF040 c Intela. Ещёб былоб что зашивать
Перекроил NT1788P.BIO вдоль и поперёк, но то что выходит из под ножа не открывается AMIBCP.EXE. Понимаю, что Intel это не вполне AMI, чем бы ещё проверить?
Упираюсь не за деньги, просто хочется помочь городской станции скорой помощи.
Прислали им комп по нацпроекту, естественно без каких либо гарантий. Как всегда у нас благие намеренья власти оборачиваются проблемами людям.
ну, и правильно, т.к. это уже не AMIBIOS, а EFIBIOS.
В таком случае (и если есть программатор) алгоритм был бы такой:
а) слить БИОС с флешки куда-нить подальше
б) залить полученный образ
в) попытаться загрузиться
г) если не получится - выставить джампер Recovery и подсунуть заранее сформированную спасительную дискету
д) в случае полного неуспеха залить обратно изначальную прошивку
Аццкий ромбовод {:€
В том и дело, что имеющиеся в доступе программаторы не работают с 4 Mbit SPI Serial Flash. А как проверить получающийся при кастрировании Bio образ я не знаю. Тупо зашивая варианты в FWH Intel 82802AB получаю каждый раз Post 00.
Помогите, плиз, правильно обкарнать образ, или подскажите метод проверки.
Завтра выйду на работу, буду колдовать с HotSwapom через JSPI1 на МВ MS-7309.
Результаты к вечеру сюда.
Слить родную Intel'oвскую прошивку с 25LF040 оказалось не трудно. Загрузился на MSI K9N6GM (MS-7309) с Floppy, подключил 25LF040 после загрузки к JSPI1, так что 9нога JSPI1 на GND, а 6н подопытной 25LF040 подтянул к Vcc=3,3V через 10kOm. Bios cливал Ами утилой afud408.exe. Тут его выложил slil.ru/24432490![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Структура в нём прослеживается, но насколько он поврежден или нет, мне судить трудно. Часть блоков идентична кускам NT1788P.BIO, но как то хитро вперемежку.
Попробовал залить оное в FWH i82802AB - MB intel не стартует. Post вновь 00.
Видно кроме кроватки буржуи съэкономили ещё и на какойто обвязке.
2Root А какой утилой проверить ентот EFIBIOS ?
Одна голова хорошо, а три лучше. Как говаривал Змей Горыныч.
Помогите, плиз, собрать верный образ прошивы из хитрого BIO.
