приветствую всех. отдали MS- P31 Neo V2, она не стартует посткод 39. при осмотре обнаружил сломанную катушку l18(с краю платы, перед слотом pci e). подскажите кто знает может ли она быть причиной нестарта, в какой цепи она стоит и где можно откавырять такую или похожую.
все бросились обсуждать подойдет или нет конкретный дросель. мне важнее влияет его отсутствие на то что плата выдает посткод 39. если нет то и возится с подбором нет смысла пока. может у кого-то была такая поломка, поделитесь как запускалась плата без этого дроселя.
Dr.Rer.Nat - ну о чем спорить ?
Среди сегодня ремонтируемых есть Asus P5Q SE PLUS . LAN - RTL8111C , все дросселя промаркированы : LAN - 4R7
выходные питания процессора - 4 шт R68T
выходные питания памяти и мостов - 2 шт 1R1
входные на импульсные стабилизаторы 3 шт R27
Во сколько раз разница сами посчитаете
Слова maco - "Индуктивность может отличаться на порядок." - не значат - ровно в 10 раз.
4R7 и R68T - отличаются на порядок .
P.S. Это мое очередной комментарий по формальным признакам
да я понимаю...
имелось ввиду, какую-нибудь старую плату на K7. Можно и еще много чего предложить, слазить в CD-ROM какой-нибудь, или на ноутбучных платх посмотреть, но просто что может оказаться доступнее? Плата на 462 сокет содержит дроссели, по крайней мере на половину от требуемой, и я высказал предположение, что работать будет...
P31 платы не нашел, нашел только G31 MSI AMI Bios, ICH7 и RTL 8111, плату можно считать похожей?
Насчет посткода просто, самому интересно, вот:
Dr.Rer.Nat,
мобилка к примеру...
Не хочет менять, пусть смотрит на свой пост-код 39 и размышляет...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Т.е. даже на поколение матплат не всегда можно рассчитывать
Ну... имелось ввиду что-нибудь старое на AMD750...
Судя по внешнему виду дросселей, их индуктивность близка к референсной (0,3-0,45 мкГн). Опять почти порядок
Ну вот, "полнокровный близнец" MSI G31M3-V2, AMI Bios, ICH7 + RTL 8111С - при снятии дросселя проходит POST до конца. Больше еще пока не смотрел ничего. Таким образом (при живом сетевом чипе) снос дросселя не останавливает прохождение POST.
Хотелось бы надеяться, что под платой автора темы я тем самым не подписал смертный приговор...
