Плате H67DE3 чуть больше года. Неделю назад она мне выдала следующее, при подключении к порту USB на передней части корпуса пишет - "Нехватка электропитания порта концентратора" или сразу уходит в синий "экран смерти". Напряжение на указанном разъёме 5,02 вольта, при подключении флэшки - 2,65. На материнке есть другие штырьки USB, перетыкал на них такая-же байда. Причем на задних разъёмах, которые на самой материнке все работает. На всякий случай проверил блок питания, воткнул заведомо исправный но безрезультатно. Думаю что на материнке загнулся стабилизатор или что там отвечает за питание внешних портов USB. Плотно ремонтом материнок не занимался, иногда менял дутые электролиты или раздолбаные разъёмы. Подскажите пожалуйста, если не конкретно то хотя-бы в какую сторону рыть. Кстати, недавно приобрел SSD четвертым винтом в системник, а он как известно питается 5 вольтами, может здесь собака порылась?.
Перенес в Песочницу.
Не работают внешние USB-порты.
так плата у вас, вот и посмотрите, что за это отвечает
Была-бы схема, здесь этот вопрос и не задавался. Еще раз повторюсь ремонтом мат.плат не занимался. Самому мне не осилить эту неисправность, вот и прошу помощи у людей.
А глаза+руки+мультиметр у вас есть? Или ждете, что кто-то удаленно посмотрит, прозвонит, отследит? Если не в состоянии определить, что и как отвечает у вас за питание портов - как ремонтировать собираетесь? Выкладывайте фотографии тогда уж
Снимал в попыхах, т. к. приходится разбирать компьютер.
простите, а эти общие планы зачем? что на них разобрать можно?
пр мультиметр так и не ответили, может, зря оно все?
Имеется и мультиметр и паяльная станция и умение пользоваться. Радиотехникой начал заниматься еще в детстве, в далеких 60х годах. Потом времени оставалось на любимое занятие все меньше и меньше, надо было выживать. Вот так и отстал от современных технологий.
Скажите что конкретно нужно сфотографировать, какой участок платы? Сегодня я уже не смогу, ухожу на дежурство до утра, а утром оголю плату и сделаю покачественней снимки. Спасибо что уделили внимание моей проблеме.
так около портов неработающих и сфотографируйте
Они находятся в самом низу снимков два, синенькие, в одном вставлен разъём от передних портов. но около них нет ни микросхем ни транзисторов. До свидания, надеюсь вас увидеть здесь завтра.
да видел я их внизу снимков на которых разобрать ничего нельзя
к тому же, не пробовали планку расширения портов подкинуть? а то может у вас банально провод к передним портам перебит
да и флеш-накопитель другой пробовали?
