Материнская плата перестала подавать признаки жизни, при вскрытии системника обнаружился потекший кондер рядом с видеокартой. Он был заменен.
При включении выгорел нижний элемент (не могу понять что это) рядом с портом IEEE 1394.
Возможно выгорание произошло из-за невнимательности - в разъем был вставлен порт передней аудио панели (но без нагрузки, какого-либо подключения)
POST CODE 39. Биос AMI
Что за элемент там был и как дальше лечить эту мать ?
В принципе попробуйте отследить схему включения элемента - иногда становится ясно что можно отсоединить/отпаять...
P.S. фотография в ужасном качестве, попробуйте снять фотоаппратом в режиме макросъёмки - иногда помогает мелочёвку фоткать.
посмотрите чем на плате промаркирован, и отсюда пляшите.
если в порт иеее воткнули что-то иное, то снимайте TSB.
