не стартует Gigabyte ga-8ir533. Код 00.
есть мать Gigabyte ga-8ir533 rev1.0. Биос Phoenix. ознакомившись с факом выяснил следующее: на пост-карте все время ярко светится светодиод, индицирующий Reset и показан код 00. Из массивных элементов и микрух ничего особо не греется, батарейка целая.
На дросселях L24, L25 нет напруги.
На конденсатрох EC70, EC73, EC75, EC76, EC77, EC79 - нет напруги.
На транзисторах Q148, 151 - нет напруги (т.е. на 2-х из четырех возле проца есть, а на 2-х нет).
Рядом с сокетом проца есть всего 1 м/с с маркировкой P26FA
5093MTC
Мои подозрения, что либо отпал сокет и его надо прогревать феном, либо сдохла эта м/с (что за м/с?).
P.S. Проц целый, вентилятор на нем крутится, БП - нормальный, писков - нет, фена - нет. Отколотых элементов или повреждений возле сокета проца и вообще на мамке - нет.
Аватар пользователя MmM
К сожалению ирки под рукой не оказалось, разъясни пожалуйста:
если я понял верно, то Reset не замкнут (проверяется попыткой нажать на reset) ... и на проц питание не идет ????
Аватар пользователя great coder
Valery
По поводу Феникса не погорячился? Обычный шестой Авард...
З.Ы. Аналогичная полудохлая - непропай сокета.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Valery > На транзисторах Q148, 151 - нет напруги
на всех трёх контактах транзисторов нету?
на большой площадке должно быть +12 по-любому! ирку такую же вытащил из-под стола. отзвякал.
ресет на пост-карте в большинстве случаев горит по двум причинам:
нет одной из напруг на проц;
и нет частоты с с/ч.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
great coder писал(-а):
Valery
на микрухе биоса наклейка со словом "Phoenix"
и еще: мамку можно осторожно прогреть над плитой? а то термофен проблемы достать
MmM писал(-а):
На панельке, где все выводы для морды - ничего не подключено. Power на нем замыкается отверткой. при этом кулер на проце начинает вращаться и дальше тишина.
hairs писал(-а):
Большая площадка - это центральный вывод с подложкой у транзистора?
что есть с/ч?
е-моё! я конечно не являюсь рулящим на этом форуме (и вообще ни на каком)
но вам Valery я бы порекомендовал прочесть "О ремонте мат плат...", прилепленную в этом форуме. там разжёвано всё и есть рекомендации.
да, большая площадка это D (Drain ) являющаяся физическим теплоотводом, центральный вывод она же
Я ковырялся в нем успешно cbrom208 (добавил PXE). No comments.
hairs писал(-а):
ну я просто уточнил, что мы говорим об одном и том же. Ну теперь все понятно - завтра принесут проц для проверки, замеряю и сюда отпишу
hairs писал(-а):
Ну вот я и замерял на ней (относительно корпуса):
контакты справа налево если смотреть сверху ногами к себе:
Q148: №-напряжение 1 (G?)-0 2(D)-12 3 (S?)-0
Q151: №-напряжение 1 (G?)-0 2(D)-12 3 (S?)-0
эти транзисторы первыми ногами уходят к микрухе, а третьими на дроссели.
Т.е. я так понимаю, что либо нет питания на ШИМе, либо он сдох. На что можно поменять такую микруху?
Кстати, таких мамок набралось уже 3 штуки
