К сожалению ирки под рукой не оказалось, разъясни пожалуйста:
если я понял верно, то Reset не замкнут (проверяется попыткой нажать на reset) ... и на проц питание не идет ????
На панельке, где все выводы для морды - ничего не подключено. Power на нем замыкается отверткой. при этом кулер на проце начинает вращаться и дальше тишина.
