Господа, что то мне подсказывает, что дело не в том.
Во первых надо включать маму с процом, она может отслеживать наличие проца и забивать на генерацию питания проца в случае его отсутствия.
Во вторых - доп питание у гигабайтов втыкать обязятельно, оно разделено полностью - 12 В питание мамы и 12В питание шима проца.
В третьих - ни разу на Р4 не встречал дохлого шима, тем более 533 серию.
В четвертых - по даташиту можно посмотреть, коротят ли хотя бы выходные контакты на землю.
Ну и при соблюдении вышеописанных условий мерять напряжение на конденсаторах, на полевиках тестером мерять бесполезно, высокочастотная составляющая может и не отследиться, тестеры расчитаны не 50ГЦ, а не килогерцы. Ну и косвенным признаком работы шима является нагревание проца
Пока все, дальше после результатов измерений.
Мать включаю со 100% рабочим процем.
Доп. питание обязательно подключаю.
напряжение также мерял и на кондерах - там полный ноль
выходные контакты чего (какого элемента) должны коротить на землю?
для проверки нагрева проца на него не надо ставить кулер? (а то боязно спалить проц - он ведь не мой)
sergioVS писал(-а):
Valery писал(-а):
дык так бы хорошо было бы, но таких мамок уже 3 штуки - тенденция однако Купишь такой труп а в нем такая же ситуевина - вот в чем еще проблема то.
Ну, необязательно ТАКОЙ труп В частности, ich2 имеет место быть на разных там i815-мамках. А дефицита таковых "трупов" вроде быть не должно. И потом, пересадить ich2 не так уж и сложно. Достаточно иметь газ. плиту, и банку с дыркой. при некот сноровке можно посадить вообще без шаров.
Хотя, проблема может быть конечно и не в южнике. Просто я поделился своимы опытом в похожей ситуации.
И еще - можно поподробнее насчет газовой плиты и банки с дыркой?
