msi ms7529 перезапускается
ест у меня msi ms-7529, при включении кулери начинают крутятся, но через полтара секунди астанавливаются и за ного начинают крутятся и так без конечности. в етом варианте бип не звучит,снял опертивку и включил так мазер видал 3 или 4 длиний гудок но кулер цпу начил крутятся постаянна но сного мазер не стартует,напряжении вродиби все ест(что успеваю мерит) плс. паскажите у каго был такой слючи.
Перенес в Песочницу.
"при включении кулери начинают крутятся, но через полтара секунди астанавливаются и за ного начинают крутятся и так без конечности."
Недавно отдал такую.
Дополнительные симптомы:
При одной оперативке - в первых двух слотах памяти - будет перегружаться.
В других двух, мать зависает на посткоде 39-38, или 38-37 ( точно не помню).
Что интересно, ИНОГДА ( очень редко) мать стартует нормально, что и ввело в замешательство.
Итог - Биос.
А причина имхо во флешке, w25x40, по опыту с мониторами (w25х20)-нередко дает сбои , и при повторном "слете" - нужно менять.
Поскольку столкнулся с той же проблемой и удалось её решить - поделюсь, как говорится, улыбкою своей.
Уточню признаки - приносят визуально непрерывно перезапускающуюся мать 7529, при обнулении биоса - 8 коротких сигналов и снова в перезагрузку с отключением и самостоятельным включением питания.
Может остановиться на d4, например, но не обязательно. Посты бегут быстро, но то, что они бегают - уже радует - в целом мать живая и даже пытается пожаловаться. Смена процессора несколько видоизменяет коды, но суть остается прежней.
Celeron D 2,93 совершенно однозначно загоняет мать в ступор с непрерывной перезагрузкой без вариантов.
Celeron D 1,8 (430) с шиной 800 - наоборот - привносит некое разнообразие в реакции материнки, но, в целом, картина схожая, хотя из-за "разнообразия" способов реакции (может включиться и перезагружаться, а может зависнуть на d4) простор для фантазии о причинах вылета имеется приличный
Опишу процесс лечения.
Как и описал производитель - создали дискету с прошивкой и переименовали расширение прошивки. Ура! Дисковод защелкал, прошивка загрузилась. Результат почему-то никакой.
В процессе экспериментов с матерью выяснили, что с воткнутой внешней видеокартой (PCI-E) раз на 5-6 загрузка таки происходит, и даже удается войти в setup, но с встроенной видеокартой результат - снова непрерывные перезагрузки с выключением. Да и запуск на 5-20 раз с внешней видеокартой - тоже как бы не айс...
Но ведь запускается!
Сделали мы тогда загрузочную дискету с прошивальщиком и bios, загрузились с внешней видеокартой, прошили, запустилась мать, всё заработало.
Чтобы несколько разнообразить процесс загрузки - запускали с замкнутым резетом, дожидались, пока вентилятор раскрутится и резет отпускали - заводилось раз на 2-3-ий. Handshake, он же танец с бубном.
Вывод - встроенная прошивалка флеши, видимо, тоже не работала, да и не увидишь там никак. Для успешной работы оказалось необходимо отформатировать флешку штатным прошивальщиком, скачанным вместе с биосом с ru.msi.com/program/support/spt_index.php
Не факт, что слет у всех именно такой. Уточню, что можно попробовать - переименовать образ прошивки, чтобы было расширение rom, подключить дисковод и при загрузке жать CTRL+HOME, загрузится - ЖДАТЬ до звукового сигнала (который в данном случае - не дождались).
Таким образом - версия биоса была прошита правильная, но слетела, однако не обязательно винить флешку - юзеры тоже экспериментаторы те ещё, втыкать в плату всякую хрень при включенной дежурке, например - дело для них совершенно обыденное, однако радует, что в этот раз мультик, электролиты и батарейка оказались не при делах.
Главное достижение - сравнительно простой способ прошиться без выпайки флешки и программирования через внешний интерфейс, что чревато окончательным выходом материнки из строя при кривых лапах и отсутствии понятия - как и что делать. Ну, плюс ещё - как обычно - будет самопальный программатор аж на двух резисторах и трех диодах.
Судя по всему - неисправность у этих мамок частая.
Всем удачи!
Прощу прощения что влез в тему но у меня случай похожий щас ,только одно но :мать начинает стабильно запускаться если запускаю принудительно(зеленый провод БП на корпус) ,но при этом на посткарте NO CODE, помогите советом не ругайте сильно
