Автор: kaa-ip , 12 апреля 2015
MSI G31TM-P21 включили с неправильно ставленной планкой памяти. Результат биос пищит на отсутствие памяти. С обратной стороны платы поднялась дорожка, на ней 3,3В присутствует. Память DDR2. На первом выводе разъема 0В, на 64 выводе 1,8В нет, на 238 тоже нет ничего, на цепи терминации 0,9В есть. На плате 2 разъема под оперативку и как я понимаю питающие ноги должны быть запараллелены, но между ними порядка 600 Ом. На полевиках Q16 Q18 есть 1,8В, как я понимаю где-то обрыв. Дорожки от 64 вывода разъема оперативки уходят под север. Где искать питания?
igils
10 лет 12 месяцев назад
Как вариант - правильно определиться с нумерацией выводов.
kaa-ip
Действительно неправильно определил 1 вывод, VDD вывод 64 1,8В присутствует, VREF 238 - 0,9В есть, нет только VDDSPD это видимо те 3,3В которые присутствуют на поднявшейся дорожке. Спасибо за подсказку, попробую прозвонить откуда они идут.
kaa-ip
Все ребят, спасибо, кинул перемычку от 3,3В разъема на материнке и все заработало!
