Автор: ldimka , 30 августа 2011
включаю комп а он то наченает включаться то выключаться ( т.е. отрывками) иногда комп включиться но даже и биос не показывает, иногда то включиться и всё норм!!! пробывал всё менять и поменял и всеровно так делает!!! думаю материнка и прошу помочь сделать !!! Заранее Спасибо!!!
Перенес в Песочницу.
Digidoid
14 лет 7 месяцев назад
биос перепрошите.у этих мам частая проблема.тут программатор если понадобится.
igils
Проблемы с BIOS маловероятны, раз она иногда нормально включается. Отвалы мостов - то же частая беда этих плат. Попробуйте немного надавить на радиатор СМ и нажать reset - запуститься - значит "угадали".
Amirbek
У этих плат проблема с BIOS ..........так что шей %95 проблема в этом
po4ta
"надавить на радиатор северного моста ?"
Гадаем:a мне думается там севшие,вздутые "детальки" искать надо на плате и в БП.К мастеру .
ldimka
Проблема решено , кондесатор был взутый около северняка!!!
