Помогите пожалуйста, запускается кулера крутятся, нет сигнала на видеокарту, без оперативки один длинный гудок (оперативная память исправна проверял на другом компьютере), процессор греется
Для обсуждаемой платы - простенький программматор для SPI flash (легко находится поиском). Можно даже попробовать обойтись без выпаивания микросхемы (рядом есть разъем, который связан с выводами микросхемы).
Хотя по изложенным вами симптомам я бы рекомендовал сначала проводить диагностику (или хотя бы излагать предысторию).
Есть такая же материнка с такими же симптомами как в 1м посте.
Пост карта показывала 83. Перепрошил биос и код сменился на D5 (так же после ресетов был замечен D0). Без памяти длинный гудок.
Мосты тепленькие. Память, проц и БП рабочие.
Куда копать?
Биос шился на программаторе SeeProg (сам собирал его). Проверка после записи проводилась.
Биос с глобал сайта. Русскоязычными не пользуюсь.
Вторая мать с тем же дефектом (пост код 83) после прошивки успешно завелась.
Правда были странные сигналы сппикера перед стартом (3-4 тихих, один нормальный бип).
После замены пары кондеров около памяти все пришло в норму.
У этой тоже были заменены аналогичные, результата не дало.
Прижимал и север и юг и проц - тоже ничего.
А не можете подсказать какие кондеры стоят по питаю памяти? Мож дело в них. Мать 7529 рев 1.1 (G31M3-L v2)
В самом верху 2шт. 1800х16в.
Ниже 1000х6,3в или 820х6,3в Их желательно проверить все, что стоят на плате, даже если с виду нормальные, раз начали дуться.
Проблема решилась прошивкой биоса
нет сигнала на монитор и к флопику мамка не обращается
а как прошить БИОС в таком случае?
Куда копать?
Питания:
Ресет 3,27
Повер 3,36
Проц 1,43
Память vdd 1,93/vddspd 3,4/vref 0,98
На чем перешивался BIOS, проводилась ли верификация записанного во флеш и исходного файла.
А так же: BIOS брался не с русского сайта?
Около памяти на всякий поменял все кондеры. D5
память другую подкидывали?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
