Golden Field ATX-SH560 шипение с частотой 2 Гц
Прикупил себе такого пациента. Включил проверить - ноль на массу. Предохранитель был целым, один из силовых 13009 был мёртв (даже цвет немного поменял). 13009 были в корпусе ТО-247, таких не нашёл - поставил пару 13009 в ТО-220. Включил - пропеллер закрутился.
Взял вставил в системник - запустился с 3-4 раза (уходил в защиту), при первой загрузке системы перегрузился на половине, потом я всё-таки увидел рабочий стол...
Решил погонять под нагрузкой с помощью "волосатого бублика" - 30 сек и ребут...
ЗЫ: Р4-640, печь 8800GTS.
Снял БП, нагрузил старым громким старым винтом, запускаю - БП стартует, но рывками, двигатель винта работает тоже рывками с частотой 2-3 Гц, сам БП шипит/свистит с такой же частотой....
+12В проседает до 11,8В
+5В проседает до 4,8В
Если по шине 12В дать ещё 3-4 А нагрузки напряжение падает до 10,5В
Что это может быть??? Напряжение дежурки в норме 4,9В и +17В, по пульсациям не в курсе - осцилографа нет...
Помогите либо схемкой, либо советом где ковырять....
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Возле 13009 мелкие кондеры заменили?
те что электролиты??? нет
Утечка в одномиззащитных диодов силовых транзисторов, заменил - заработало!!! Всем спасибо, тему можно закрывать...
