День добрый прошу совета, есть материнская плата gigabyte GA-MA770T-UD3, при первом запуске запустилась с кнопки, напряжение вроде все в норме, только на кнопке ресет 1,9 вольт. При повторном запуске, при подаче питания запустилась сама, на кнопке ресет все тоже напряжения, микроконтроллер IT820F на 116 ноге (Resume Reset ) (85+31), все теже 2 вольта, а по даташиту указано (The first function of this pin is Resume Reset #. It is a
power good signal of VCCH. The high threshold is 4V ±
0.2V, and the low threshold is 3.5V ± 0.2V.) Может ли это свидетельствовать о неисправности микроконтроллера или может быть проблема еще в чем то. Подскажите как вообще формируется сигнал reset в данном случаи, или где можно почерпнуть эту информацию. Много тем перерыл тут, но нечего конкретного нет, как он формируется. Заранее благодарен.
Вы бы лучше схему отслеживали - толку будет больше.
SYS_RST# - да, к ЮМ.
Честно говоря запутался уже немного, нашел схему на данную плату, разве не сборка esd9 должна формировать нужное напряжение, которое подается на контакт (во вложении видно). Приложил схему данной платы если не трудно посмотрите, подскажите где искать та еще? Вроде все уже обзвонил на плате.
На тему поисков у меня возникает нескромный вопрос - вы совсем не понимаете принципа работы диодов/транзисторов? Или вам лень измерить напряжения на выводах транзисторов Q434/Q435, например?
Я плохо понимаю в транзисторах, на Q434 К-1,9 вольт,Б-0 вольт, Э-0 вольт, Q435 <-0.6 вольт, К-0 вольт, Э- 0 вольт, Если я правильно понимаю из схемы Q350 спаренный диод, его вывод соединен с коллектором Q434 и на нем тоже 1,9 вольта, а вот на анодах Q350 у меня на одном 0,47 вольт, а на другом 2,2 вольта. Один из них по схеме не задействован, я еще не проверил но я так понимаю тот который идет на sys_rst и имеет напряжение 0,47вольта. Значит не исправен диод, я правильно понимаю??? И диод D 39 на плате отсутствует, на одном его выводе 1,9 вольта, по всей видимости анод, а на катоде 0,9 вольт.
P.S. Схема есть, деталей меньше десятка, а мучений в стиле "кто виноват и что делать" на целую плату.
Ну не разбираюсь нормально я в схемах, пытаюсь научиться. Пока немогу найти этот резистор, но попытаюсь найти, на плате они не пронумерованы. Просто мне интересно ну допустим есть там напряжение тогда что из это следует? А если нет то только я понимаю резистор или диод виной. Объясните если вам не сложно, не могу понять почему отсутствует диод D39 и какие функции выполняют эти два поливека, если они как по мне не участвуют в схеме, напряжение через них не проходит? Я хочу понять как оно работает что бы в дальнейшем не задовать ненужных вопросов. Не все как вы в это разбираются.
Вы примитивных вещей не понимаете.
Можете сразу предположить, что требуется проверять элементы. Но, судя по вашим сообщениям, вы их будете проверять ближайшие пару страниц.
Спасибо за объяснение. Читаю учебники, не все понятно просто, стараюсь, разбираюсь. А за транзисторы просто ошибку сделал когда писал.
Сделал все замеры, нашел R2705 на его вывод. Что получилось на катоде Q350 1.9 вольт, на аноде 2,2 вольта, R2705 - 2,2 вольта, (R164-уходит под мост-2,2 V) , R471 на входе от 3VDUAL 3,3 вольта, на другом его контакте 2,2 вольта. Резисторы проверил все соответствуют их номиналам. Выходит что на Sys_rst 2,2, и что дальше делать та, резисторы целые диод тоже. Что можно дальше смотреть. Я так понимаю что как на Reset пришло 2,2 так они же и ушли на sys_rst, ранее вы говорили что этот участок схемы не причем. Что в этом участке сигнал Resrt воздействует на схему, где же искать начало этого сигнала. Или все это может быть сигналом неисправного южного моста. Вы говорили в случаи больших отклонений от напряжения 3,3 Vdual, достаточно проверить несколько элементов (2,2 вольта, это большое отклонение или нет??) . И какие это несколько элементов, подскажите если не трудно.
А сигнал DB_RST должен идти от МИО 109 нога и как я понял из описания этот сигнал не должен быть меньше 4 вольт. (Delay Select of PWROK1/2 ( Powered by VSB )
00: POWOK1/2 will be delayed 300~600ms from VCC5V > 4.0V.
01: POWOK1/2 will not be delayed from VCC5V > 4.0V.
10: POWOK1/2 will be delayed 150~300ms )
Получается что с МИО нет сигнала PRWOK2 на 109 ноге 0,9 вольта, получается что все таки с МИО загвоздка (чем и объясняется самопроизвольный пуск платы )или я опять не туда уехал???
