Я плохо понимаю в транзисторах, на Q434 К-1,9 вольт,Б-0 вольт, Э-0 вольт, Q435 <-0.6 вольт, К-0 вольт, Э- 0 вольт, Если я правильно понимаю из схемы Q350 спаренный диод, его вывод соединен с коллектором Q434 и на нем тоже 1,9 вольта, а вот на анодах Q350 у меня на одном 0,47 вольт, а на другом 2,2 вольта. Один из них по схеме не задействован, я еще не проверил но я так понимаю тот который идет на sys_rst и имеет напряжение 0,47вольта. Значит не исправен диод, я правильно понимаю??? И диод D 39 на плате отсутствует, на одном его выводе 1,9 вольта, по всей видимости анод, а на катоде 0,9 вольт.
