Сделал все замеры, нашел R2705 на его вывод. Что получилось на катоде Q350 1.9 вольт, на аноде 2,2 вольта, R2705 - 2,2 вольта, (R164-уходит под мост-2,2 V) , R471 на входе от 3VDUAL 3,3 вольта, на другом его контакте 2,2 вольта. Резисторы проверил все соответствуют их номиналам. Выходит что на Sys_rst 2,2, и что дальше делать та, резисторы целые диод тоже. Что можно дальше смотреть. Я так понимаю что как на Reset пришло 2,2 так они же и ушли на sys_rst, ранее вы говорили что этот участок схемы не причем. Что в этом участке сигнал Resrt воздействует на схему, где же искать начало этого сигнала. Или все это может быть сигналом неисправного южного моста. Вы говорили в случаи больших отклонений от напряжения 3,3 Vdual, достаточно проверить несколько элементов (2,2 вольта, это большое отклонение или нет??) . И какие это несколько элементов, подскажите если не трудно.
