Получается напряжение SYS_RST 3,35 вольта до момента впайки резистора 2705, после того как его впаял, напряжение просело до 2,2 вольта. Впаивал все в обратной последовательности и даже при впаянной ESD9 было все нормально, Q350 я поменял, не чего не изменилось, без Q 350 на выводе резистора который ведет к Q350 3.35 вольта. Выпаял Q440 напряжение на кнопке ресет появилось в пределах 3,6 вольт, правильно ли я понимаю что Q440 управляет Q67, а через него открывается транзистор Q63 ну и так далее???
