А сигнал DB_RST должен идти от МИО 109 нога и как я понял из описания этот сигнал не должен быть меньше 4 вольт. (Delay Select of PWROK1/2 ( Powered by VSB )
00: POWOK1/2 will be delayed 300~600ms from VCC5V > 4.0V.
01: POWOK1/2 will not be delayed from VCC5V > 4.0V.
10: POWOK1/2 will be delayed 150~300ms )
Получается что с МИО нет сигнала PRWOK2 на 109 ноге 0,9 вольта, получается что все таки с МИО загвоздка (чем и объясняется самопроизвольный пуск платы )или я опять не туда уехал???
