Начал прозванивать цепочку от reset_sw, наткнулся на шеститогую
Начал прозванивать цепочку от reset_sw, наткнулся на шеститогую деталь с маркировкой, D635(0932), так на ее третей и четвертой ноге 1,98 вольт которые и на контакте resrt, а вот на 1,5,6 ноге 5,15 вольт, на вторая звонится на землю. Найти что это за чуда я не смог, может вы подскажете. Я так понял диод, но какую функцию он выполняет не пойму.
gigabyte GA-MA770T-UD3 помогите разобраться.
  • R2705 отпаяйте и опять измерьте сопротивление между
  • Блок отключен, батарея снята, мультиметр не дорогой DT9205А.
  • В нелинейных цепях - да.
  • Что то я совсем запутался, перемерял все, детали
  • Они дают нам сомнения в ваших
  • Я простые вещи понимаю, я предположил что отпаяв
  • дружище послушай сказочника-если простых вещей не понимаешь-бросай это
  • Детали отпаял, с ними сопротивление +reset и gnd
  • Бессмысленное действие :). По
  • Провел, замеры, выпаял кондер, он оказался рабочий, прибора
  • Да, пропустил. Забавность в
  • Спасибо за то что объясняете. Так бы я
  • На всякий случай измерьте на соответствующей
  • С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял,
  • Да, большое. C199, Q434,
  • А сигнал DB_RST должен идти от МИО 109
  • Сделал все замеры, нашел R2705 на его вывод.
  • Спасибо за объяснение. Читаю учебники, не все понятно
  • Кто-то мешает сначала почитать учебники, а
  • Ну не разбираюсь нормально я в схемах, пытаюсь
  • Вы скорее всего ошибаетесь, а проверка
  • Я плохо понимаю в транзисторах, на Q434 К-1,9
  • Нет, она обеспечивает только защитные функции.
  • Честно говоря запутался уже немного, нашел схему на
  • Неправильно понимаете. Вы бы лучше схему
  • Немного с вашей помощью начал разбираться в этом
  • Если имеется документ, откуда выдрана часть схемы,
  • Подскажите как понять чем формируется сигнал resrt в
  • или 5 В в зависимости
  • Я не очень хорошо разбираюсь в схемах, но
  • CM1293A−04SO - ESD Protection Array. Отслеживайте дальше.
  • Начал прозванивать цепочку от reset_sw, наткнулся на шеститогую
  • В таком случае RSMRST# от MIO
  • На контакте В10 pci-e -3.35 вольта, на А14
  • IT820F - MIO, а не микроконтроллер :).
