Здравствуйте
Есть мать, включается (кулет ЦПУ крутится), не стартует, пост-карта показывает залип ресет, на пинах rst-sw 0.04V!
Южник SIS966L даташит на него найти не могу, насколько я понял кнопка ресет заведена через небольшую схему на Южник (хотя не уверен, не могу проследить цепи, если что посоветуете в этом плане буду очень благодарен).
Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия, я не имею много опыта, а мать очень хочу поднять для наращивания того самого опыта
Перенес в Песочницу.
Транзисторы живые, VIDы проверил ещё до того как выпаял дросели, по таблицам не искал какое значение напряжения должно быть но они разные что-то типа 101101, т.е. присутствуют по несколько 0 и несколько единиц (думаю это нормально). Питание на ШИМ приходит 5В на 10 ноге (VCC) поэтому полагаю, что все-таки ШИМ не выполняет свою работу.
Транзистор и стабилизатор живые. Этим я проверил питание шины проца или я что-то не понял?
Как правило, у стабилизаторов есть еще и числовой эквивалент слова живой, это раз Вы спрашиваете у других. То же самое касается VID(ов) - какое значение на ножках м/с, какое должно быть по спецификации на используемый процессор (да и саму спецификацию процессора надо указывать).
Прошу прощения за отсутствие (был занят на работе)
Итак на стабилизаторе (сдвоенном ОУ - LM358) напряжения на выводах:
1 - 2,5В; 2 - 1,25В; 3 - 0В; 4 - 0В; 5 - 0,15-0,2В; 6 - 0,15-0,2В; 7 - 11В; 8 - 12В.
VIDы с 0 по 7: 11101010 (или как в даташите - Vid4-Vid0, Vid5, Vid6: 1011101) напряжение должно быть 1,28750В
Процессор Celeron D 330J* 2.66 GHz, 533MHz FSB, 04A. Спецификацию на проц, к сожалению найти не могу (буду благодарен за ссылочку).
Напряжения на стабилизаторах имелись ввиду:
правильнее сказать, 2 транзистора, в корпусах TO-252 и SOT-223. Напряжения на их выводах и если не трудно - их маркировку.
1 транзистор (TO-252) - D434 или 8E6K1T: S - 1.2V; D - 1.75V; G - 2.5V;
2 в районе разъёма PCI-E, точнее с его торца со стороны задней панели матплаты - RJN CN: S - 3.3V; D - 2.4V; G - 2.9V;
D (Drain) - стоком считал подложку и средний вывод
S (Source) - истоком считал верхнюю ногу, если положить транзистор ногами вправо
G (Gate) - затвором считал нижнюю ногу, если положить транзистор ногами вправо
Не, маленький, который рядом с TO-252, т.е. между СМ и задней панели матплаты
Нету, ну или я не могу понять какой именно нужен
Прикрепляю фото этой платы. Насколько я понимаю этот транзистор должен быть запаян слева от "TO-252"?
Пардон, на фото, что смотрел, оба стоят, на Вашей, все три вывода отсутствующего элемента в параллель тому, что стоит? (и не выпаял ли его кто, а мы гаданием занимаемся)
Напряжение на транзисторе вполне нормальное.
Именно так. Выпаять его никто не мог, так как плата до меня ремонту не подвергалась (у знакомого сдохла, он купил новую, а эту я у него взял "на запчасти" и решил поучиться ремонту).
У кого еще какие мысли имеются по поводу ремонта этой платы?
Или все-таки ШИМ?
Тогда попробуйте поменять, если: транзисторы проверяли, ВИДы выставляются правильно, запрет на включение снят, питание приходит (обвязку ШИМа осмотрели, да?).
