Транзисторы живые, VIDы проверил ещё до того как выпаял дросели, по таблицам не искал какое значение напряжения должно быть но они разные что-то типа 101101, т.е. присутствуют по несколько 0 и несколько единиц (думаю это нормально). Питание на ШИМ приходит 5В на 10 ноге (VCC) поэтому полагаю, что все-таки ШИМ не выполняет свою работу.
Питание шины проца проверьте, около СМ видно транзистор и стаб
Транзистор и стабилизатор живые. Этим я проверил питание шины проца или я что-то не понял?
