Осциллографом. Даже при отсутствии документации,
Но все-таки меня ещё беспокоит клокер, подскажите как можно его проверить (кварц менял, не помогло) или все-же Однозначно ШИМ?
Осциллографом. Даже при отсутствии документации, там как правило, присутствуют:
1. питание (-ия)
2. REF, 14.318MHz
3. PCI_CLK (33MHz)
4. 24/48MHz selectable output
И как могла помочь замена кварца при отсутствии питания процессора?
А про однозначность это Вы скажете, когда плату запустите.
foxconn 6627ma-rs2h залип ресет на выводах rst-sw 0.04V
