Автор: ROMby Unknown , 8 января 2008
Всем Доброго времени суток. Может кто нибудь сможет мне помочь. После изменения таймингов памяти в бивисе, комп наотрез отказался загружаться. При включении спикер пищит повторяющимися короткими сигналами. Кратковременно загораются и гаснут лампочки на винте и CD-ROMe. В BIOS зайти не удается.
 Что делал: вынимал батарейку, ставил другой блок питания, думал дело в нем, по очереди вынимал - ставил планки с памятью, отключал винт и CD-ROM, клаву, мышь, флопик,  PCI-E видеокарту тоже вынимал. Достал родную прошивку для BIOSа, записал на дискетку вместе с авардовским флешером - при загрузке не гоняет флопик. Комбинация CTRL+HOME не работает. Загонял диск с прошивкой в CD-ROM и на USB флешку - хоть бы хрю.
Отчаялся совсем, неужели придется нести мать на помойку. Помогите пли-и-из!
Мамка у меня: Foxconn 6627MA-RS2H.
Тип БИОСа: Award BIOSa  661F1P25
icbook
18 лет 2 месяца назад
Вместо беспорядочных действий следовало бы согласно документации выполнить операцию Clear CMOS. Или это невозможно?
DarSinks (не проверено)
Если не трудно, скажите пожалуйста, как это зделать? Ну новичок я в этом деле!
NiTr0
Читать мануал и искать в нем соответствующий джампер. В районе батарейки и ЮМ обычно. Если такого не найдено (хотя мне платы без такого джампера не попадались) - извлечь батарейку на час-два.
Джампер есть, называется CLR_CMOS, живет слева посередине (возле края платы).
Может еще быть WP_EN (optional) - на тот случай, если захочется прошивать BIOS :). Находится слева снизу (тоже возле края платы).
В мануале все достаточно понятно описано, читайте :).
Добавлено ...
Поправил, что-то сегодня стандарты поменялись: путаю левое и правое :).
Большое спасибо за помощь! Джампер я нашел, буду пробовать.
Сделал clear cmos с помощью джампера. После этого комп вообще умер. Не включается совсем. Что делать?
В каком положении стоит джампер CLR_CMOS?
Сейчас в положении 2-3.
1. Отключить БП от сети
2. Отключить от матплаты все кроме процессора (и его кулера), спикера, кнопки включения (PWRSW) и БП
3. Переставить джампер CLR_CMOS в положение 1-2 (Clear)
4. Переставить джампер CLR_CMOS в положение 2-3 (Normal)
5. Подключить БП к сети
6. Попытаться включить компьютер
7. После этого вы должны услышать звуковые сигналы об отсутствии памяти
8. Выключить БП из сети
9. Подключить память и видеокарту (к ней монитор)
10. Подключить БП к сети
11. Попытаться включить компьютер
12. После этого вы должны увидеть что-нибудь на мониторе
13. Выключить БП из сети
14. Подключить остальные компоненты
15. Подключить БП к сети
16. Попытаться включить компьютер
Сначала все шло хорошо, а на 6-м пункте все затормозилось. Комп не включается. Тишина.
