Foxconn 6627MA-RS2H не видит память
имеется материнка Foxconn 6627MA-RS2H ,человек попросил установить память так как купил системник с рук а в нем не оказалось памяти ,по его словам он раньше работал.
И так проблема. Не подходит ни одна планка DDR2 не подходит, пробовал совать 4 разные планочки разных производителей и частот от 533 до 800. И постоянно пищит на ошибку памяти тоесть длинный повторяющийся сигнал. Померял напряжение на память все впорядке VDD-1.82 VDDSPD - 3.3 VREF-0.92
На старте 3,3 на ресете 3,3 на проце 1,26. а вот на южнике чето все плохо,картинка прилагается.
картинка
Может выставлены тайминги, которые ваша память не держит. Clear CMOS делали?
В первую очередь это сделал,ноль реакции. те же симптомы.
lom-prom.ru Покупка, продажа лома чорных и цветных металлов, демонтаж объектов на металлолом в Москве и области
Прошить биос!
На этих мамках есть косяк производителя. Радиатор на северном мосту часто просто не касается кристалла из за приклеенной толстой прокладки на сам радиатор, или тепловой контакт слишком слабый. В результате север перегревается и либо дохнет либо отваливается. Предлагаю для начала погреть его, Прокладку с радиатора удалить.
погрел север мать завелась с первой же вставленной памятью. Вроде работает стабильно. Большое спасибо за совет.
