Автор: FAS , 27 марта 2010
Ресет проходит, останавливается на первом посте 10, может это не пост, а случайное значение посткода нестартующей материнки, механических повреждений не обнаружено. Возможно проблема в транзисторе Q20 D434(даташита нет) возле южника D-S-G = 5.2V - 5.2V - 10.04V. Если заменить на IRLR2905(напряжения D-S-G не меняются) пару раз включается, можно загрузить винду, затем зависает и не запускается точно также. Рядом с этим транзистором находится транзистор Q48 корпус SO-8,маркировка состоит из двух строк 1) 4600 2) BD6213(даташита нет), ноги 8,7,6,5 подключены к D Q20, нога 1 подключена к S, 2 и 4 к G, нога 3 (напряжение 5,04В) подключена к диоду, дальше на D. Подскажите, пожалуйста, как победить. Спасибо. http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/help.gif
Max
16 лет 7 месяцев назад
И чем вам не угодил коммутатор 5VDUAL, зачем до него докопались?
FAS
не знаю, а чё он такой подозрительный http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/rofl.gif
грею юг http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/diablo.gif
Max
В каком месте? Подается 5в силовых и 5VSB на нагрузку.
грею юг
Какбы у сис севера чаще отваливаются.
MOST
16 лет 6 месяцев назад
У этих мам севера отваливаются, из за косяка в системе его охлаждения. На кулере приклеены мягкие подставки очень толстые, и порой кристал чипа не касается даже термопасты на кулере.
Frenche
15 лет 2 месяца назад
+1
мать в нулях, питание в норме, пропай севера вернул к жизни.
(подозрение вызывал Q34 - у него на гейте 0.... странно както)
