попала в руки такая мать ep-4plai, вместе с процом и 2-мя одинаковыми озушками по 512 hynix и видяхой радеон 9600
мать стартовала, видеосигнал шел, но на экране чернота, нет изображения
тогда я подумал что не тянет мой бп и заменил видяху на мх440 и убрал один модуль памяти - и свершилось чудо, появилось изображение и будто все работает даже система начала ставиться, но в середине установки внезапно вылезал BSOD с ошибками типа x_ooooooo 0_xxxxx вобщем проблемы с памятью как бы
ощупывая материнку на предмет наличия калящихся деталей обнаружил горячий пробитый мосфет 3055L, на нем аж при близком осмотре оказалась взрыта поверхность
после замены на аналогичный ОС поставилась без лагов и все норм работает
| Вложение | Размер |
| ep-4plai_v2.jpg | 43.83 КБ |
