после перепайки конденсаторов и замены LM431ACZ на TL431ACLP получил небольшое замыкание
Итак начнём сначала
Есть видеокарта InnoVision Savage S3 Extreme(AGP) на 8мб
При включении её в материнку материнка никак не реагировала ни пищала, ничего вообще не было заменил LM431ACZ на TL431ACLP(вроде как аналоги) начала пищать материнка что не видит памяти, после чего решил заменить все конденсаторы(были D.S. а стали Jamicon), только у конденсаторов больше вольтаж на который они расчитаны, а ёмкость такая же.
После всех этих операций включил всё в материнку и получил тот же результат - материнка пищит что не видет видео, после чего внимательно осматрев места пайки увидел что плохо пропаял иногда и решил всё пропаять заново(в одном месте получилось не очень красиво при перепайки, там канифоля я случайно налил, по причине того что я вырубил паяльник и решил сходить попить чайку, а когда включил попробовал что канифоль плавится и набрал его слишком много, как результат на плате появилась порядочная капля канифоля)
После пропайки я всё осмотрел и убедился что всё сидит просто замечательно и решил попробовать включить, когда включил получил небольшой разряд и перегоревшую дорожку в одном месте, посему следующие вопросы
Могла ли капля канифоля послужить проводником и замкнуть конденсатор?
Будет ли теперь работать видеокарта или после замыкания там однозначно сгорел чип?
Будет ли работать видеокарта если аккуратно почистить место падения капли канифоля мелким-мелким нождаком, а потом напаять тоненький проводочик по месту перегорания?
Сгорел ли при замыкании TL431ACLP?
ДА и ещё вопрос что называется новичка(кем я и являюсь) если при пайке сильно нагревается конденсатор, то ему это вредит или нет??? и этот же вопрос насчёт TL431ACLP???
Аватар пользователя DarkProg
Я так понимаю что всё то что я тут колдую - это всё неопределённость и никто толком ничего мне не скажет:(
"Канифоля" не могла быть проводником, и канифоль тоже. А вот "сопля" под канифолью - элементарно! Поэтому, после пайки плату отмывают от флюса, и осматривают, как правило через лупу.
Понятно, спасибо
